Umi 17 lite - Nhỏ ngọn nhưng vẫn đáng gờm
  • Người khởi tạo Người khởi tạo fairydream
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
fairydream
Administrator
Proxisky là một hãng làm mount Harmonic của Tàu, ban đầu chỉ bán nội địa nhưng giờ đã vươn ra thị trường thế giới.
Có thể nói chỉ sau ZWO với dòng AMx thì Proxisky là hãng tàu sản xuất mount Harmonic thứ 2 có độ phổ biến cao và được đánh giá rất tốt trên các diễn đàn thiên văn thế giới. Điểm nổi bật là dù vẫn dựa vào mã nguồn Onstep cho phần điều khiển nhưng Proxyski có can thiệp sửa đổi và viết cả app điều khiển riêng cho hãng. Vì thế dù vẫn chạy Onstep chứ không phải là OnstepX nhưng mount vẫn có thể chuyển đổi qua lại 2 chế độ AZ và EQ trên app mà không cần phải nạp lại code (chức năng chỉ có ở OnstepX)
Các dòng mount của Proxisky bạn có thể xem ở trang của họ https://www.proxisky.com/
Umi 17 Lite là dòng mount cơ động nhỏ gọn của Hãng, có cấu tạo phần đế nghiêng vĩ độ tách rời với thân mount. Người mua có thể mua cùng hoặc chỉ mua thân mount nếu đã có đế vĩ độ.
+ Giá của Umi 17 Lite trên taobao nếu gồm cả đế vĩ độ là ~ 6100 tệ. Chỉ mount riêng ~5500 tệ. Giá đồ cũ trên 2taobao ~ 4500-4800 tệ : 16-17tr VND
Cấu tạo của mount Umi 17 Lite
Trục DEC đơn giản chỉ là 1 động cơ bước Nema 17 đấu thẳng vào hộp số harmonic 14:100. Tỉ lệ truyền 1:100
Trục RA là động cơ Nema17 qua 1 tầng giảm tốc hành tinh 1:5 và đấu vào hộp số harmonic 17:100. Tỉ lệ truyền 1:500
Mạch Onstep MaxESP3 cài Onstep
Mount chạy ở 2 chế độ AZ với ốc 3/8 bắt vào tripod hoặc EQ + đế vĩ độ.
Phần mềm điều khiển: Onstep có thể chuyển qua lại AZ, EQ, điều khiển qua giao diện web hoặc app khi kết nối wifi.
Hãng viết lại phần điều khiển của Onstep ẩn đi hầu hết các tính năng setting chuyên sâu như mircostep, step per degree.
Tốc độ quay tối đa chỉ nên set ở 2.9 độ, ở mức này quay hàu như không nghe tiếng ồn. Hơn nữa thì động cơ trục RA kêu rít rất kinh khủng.
Tải kính theo trang web là 10-13kg không cần đối trọng. Với đối trọng tải tăng lên 15-18kg (tùy vào độ dài cánh tay đòn của cả hệ)
Trọng lượng mount :2.8kg (không bao gồm base EQ). Rất phù hợp cho mục đích đi chơi kết hợp chụp thiên văn.
461934631_10160343193452963_4615559975770996369_n.webp461851652_10160343193437963_2451986168496833246_n.webp461974032_10160343193392963_3197928906649703922_n.webp461951700_10160343193397963_1978314620619826529_n.webp
Setup với kính 8in.
Ảnh chụp thiên văn với kính FRA400
Test thử ảnh chụp với kính 8in
M42 180s với kính 8in
Sửa lần cuối:
Tỉ số truyền chênh lệch giữa 2 trục lớn vậy có vấn đề gì không anh?
Bọn thiết kế nó bảo khi guiding nếu đã PA tốt thì DEC hầu như không sử dụng đến, nên không cần độ phân giải cao ở DEC.
Hỏi chatGPT thì nó trả lời
Độ phân giải không nhất thiết phải cao như trục RA, nhưng vẫn cần đủ chính xác.
Giải thích:​
  • Trục RA (Right Ascension): Đây là trục quay chính để bù chuyển động của Trái Đất. Độ phân giải bước di chuyển trên trục này càng cao thì tracking càng mượt, giảm thiểu sai số trong phơi sáng dài.
  • Trục DEC (Declination): Trục này chỉ điều chỉnh vị trí khi hiệu chỉnh lệch hướng (guiding) hoặc khi mount đang thực hiện GoTo. Nếu bạn có auto-guiding, DEC thường chỉ cần thực hiện các điều chỉnh nhỏ, nên không đòi hỏi độ phân giải cao như RA.
Khi nào cần độ phân giải cao cho trục DEC?​
  • Nếu mount không có guiding hoặc guiding bị giới hạn (do backlash hoặc lỗi cơ khí).
  • Khi chụp ở tiêu cự rất dài (hơn 1000mm), vì sai số nhỏ trên DEC cũng dễ bị lộ.
  • Khi sử dụng mount chất lượng thấp, DEC có thể bị trễ hoặc rung nhiều nếu không có độ phân giải cao.
👉 Kết luận: Nếu có guiding tốt, DEC chỉ cần phản hồi chính xác mà không cần độ phân giải cao như RA. Nếu không có guiding, cả hai trục đều cần độ phân giải cao để đảm bảo tracking ổn định.
